Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
3. Schritt
Repeat for the second strip. Hold down the battery as you remove the second strip, or the strip may fling the battery when it separates from the case. If you removed both adhesive strips successfully, skip the next two steps.
  • Repeat for the second strip.
    • Hold down the battery as you remove the second strip, or the strip may fling the battery when it separates from the case.
  • If you removed both adhesive strips successfully, skip the next two steps.
  • If either of the adhesive strips broke off underneath the battery and could not be retrieved, continue with the next step below.
Wiederhole für den zweiten Streifen.
Drücke den Akku nach unten, während du den zweiten Streifen entfernst, er könnte sonst den Akku heraus schleudern, wenn er sich vom Gehäuse löst.
Wenn du beide Streifen erfolgreich entfernt hast, kannst du die nächsten zwei Schritte überspringen.
Wenn aber einer der Streifen unter dem Akku abgerissen ist und es unmöglich ist, ihn herauszuziehen, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
