Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
5. Schritt
Flip the iPhone back over and thread a piece of dental floss or strong string behind the battery. Then, slowly pull back and forth in a sawing motion to separate the adhesive. A stronger alternative to floss is an unwound guitar string, such as a 0.009 E string from a 12-string set.
  • Flip the iPhone back over and thread a piece of dental floss or strong string behind the battery. Then, slowly pull back and forth in a sawing motion to separate the adhesive.
    • A stronger alternative to floss is an unwound guitar string, such as a 0.009 E string from a 12-string set.
  • Alternatively, insert a plastic card between the case side of the battery and the rear case.
    • Do not insert your card in the area between the volume down (-) button and the top edge of the battery, or you may damage the volume control cable lying underneath.
    • Do not pry against the logic board or you may damage the phone.
  • Keep the card as flat as possible to avoid bending the battery, which may damage it and cause it to release dangerous chemicals or catch fire. Do not use any sharp tools to pry at the battery.
  • Press the card in farther to break up the adhesive behind the battery.
Drehe das iPhone wieder um und fädle ein Stück Zahnseide oder Nylonschnur hinter den Akku. Ziehe den Faden nun in einer "Sägebewegung" langsam vor und zurück, um den Klebstoff zu trennen.
Eine bessere Alternative zur Zahnseide ist eine abgewickelte Gittarensaite, zum Beispiel eine 0.009E Saite eines 12-Saiten Sets.
Alternativ kannst du auch eine Plastikkarte vom Gehäuserand zwischen den Akku und die Rückseite führen.
Schiebe die Karte nicht im Bereich zwischen der oberen Kante des Akkus und dem Lautstärkeregler (-) ein, sonst riskierst du, das Lautstärkekontrollkabel zu beschädigen, das direkt unter dem Akku in das Rückgehäuse geklebt ist.
Nutze nicht das Logic Board als Hebel, du könntest dabei dein iPhone beschädigen.
Achte darauf, die Karte so flach wie möglich zu halten, um nicht den Akku zu verbiegen. Dies könnte ihn beschädigen und gefährliche Chemikalien freisetzen oder ihn entzünden. Verwende keine spitzen Werkzeuge beim Entfernen des Akkus.
Drücke die Karte weiter hinein, um den ganzen Kleber zu lösen.
