Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 18 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
While holding the iPhone down with one hand, pull up on the suction cup to slightly separate the front panel assembly from the rear case.
  • While holding the iPhone down with one hand, pull up on the suction cup to slightly separate the front panel assembly from the rear case.
  • Take your time and apply firm, constant force. The display assembly is a much tighter fit than most devices.
  • Using a plastic opening tool, begin to gently pry the rear case down, away from the display assembly, while continuing to pull up with the suction cup.
  • There are several clips attaching the front panel assembly to the rear case, so you may need to use a combination of the suction cup and plastic opening tool to free the front panel assembly.
Ziehe an dem Saugnapf während du das iPhone mit der anderen Hand festhältst, um die Display Einheit etwas von der Rückseite anzuheben.
Nimm dir Zeit und wende gleichbleibend feste Kraft an. Die Display Einheit sitzt sehr viel passgenauer im Gerät als viele andere Teile.
Benutze ein Plastik Opening Tool, um vorsichtig die Rückseite nach unten zu drücken, weg von der Display Einheit, während du das Display weiter mit dem Saugnapf nach oben ziehst.
Mehrere Clips befestigen die Display Einheit im Gehäuse, weshalb du vielleicht den Saugnapf und ein Plastik Opening Tool brauchst, um die Display Einheit von der Rückseite zu lösen.
