Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 18 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Remove the following Phillips screws securing the front panel assembly cable bracket:
  • Remove the following Phillips screws securing the front panel assembly cable bracket:
  • Three 1.2 mm screws
  • One 1.5 mm screw
  • One 2.9 mm screw
  • Do not attempt to insert longer screws into the red marked screw holes. Doing so may result in irreparable damage to the logic board.
Entferne die folgenden fünf Kreuzschlitz-Schrauben, mit denen die Kabelabdeckung der Display Einheit befestigt ist:
Drei 1,2 mm Schrauben
Eine 1,5 mm Schraube
Eine 2,9 mm Schraube
Versuche nicht, längere Schrauben in die rot markierten Schraubenlöcher einzuführen. Andernfalls kann es zu irreparablen Schäden am Logic Board kommen.
