Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 18 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
The next two steps demonstrate using the iSclack, a great tool for safely opening the iPhone 6 Plus that we recommend for anyone doing more than one repair. If you aren't using the iSclack, skip down two steps. If the plastic depth gauge is attached at the center of the iSclack, remove it now—it's not needed for larger phones like the iPhone 6 Plus. Close the handle on the iSclack, opening the suction cup jaws.
  • The next two steps demonstrate using the iSclack, a great tool for safely opening the iPhone 6 Plus that we recommend for anyone doing more than one repair. If you aren't using the iSclack, skip down two steps.
  • If the plastic depth gauge is attached at the center of the iSclack, remove it now—it's not needed for larger phones like the iPhone 6 Plus.
  • Close the handle on the iSclack, opening the suction cup jaws.
  • Place the bottom of your iPhone in between the suction cups.
  • Position the iSclack's upper suction cup against the display, near the home button.
  • Open the handles to close the jaws of the iSclack. Center the suction cups and press them firmly onto the top and bottom of the iPhone.
Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung des iSclack, ein gutes Werkzeug um das iPhone 6 sicher zu öffnen, welches wir allen empfehlen, die mehr als eine Reparatur durchführen. Wenn du den iSclack nicht benutzt, überspringe die nächsten beiden Schritte.
Wenn der Abstandshalter aus Plastik noch in der Mitte des iSclack ist, entferne diesen jetzt - er ist nicht benötigt für größere Smartphones wie das iPhone 6.
Schließe den Griff des iSclack, um die Saugnapf-Zange zu öffnen.
Platziere das untere Ende deines iPhone zwischen den Saugnäpfen.
Positioniere den oberen Saugnapf direkt über (aber nicht auf) dem Home Button und drücke ihn gegen das Display.
Öffne den Griff um die Zange zu schließen. Platziere die Saugnäpfe mittig und drücke Sie kräftig gegen die Ober- und Unterseite des iPhones.
