Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
6. Schritt
Flip the iPhone back over and insert a plastic card between the left side of the battery and the rear case.
  • Flip the iPhone back over and insert a plastic card between the left side of the battery and the rear case.
  • Don't pry under the topmost section of the battery, near the volume up button and mute switch, or you may damage the audio controls cable, which is adhered to the rear case just beneath the battery.
  • Do not pry against the logic board, or you may permanently damage your iPhone.
  • Be careful to keep the card as flat as possible to avoid bending the battery, which may damage it and cause it to release dangerous chemicals.
  • Press the card in farther to break up the adhesive behind the battery.
  • Alternatively, a piece of dental floss may be used to separate the battery from the rear case. A stronger alternative to dental floss is an unwound guitar string, such as a 0.009 E string from a 12-string set.
  • Thread the floss or string underneath one end of the battery and pull side to side in a sawing motion to separate the adhesive.
Führe eine Plastikkarte vom Gehäuserand zwischen den Akku und die Rückseite.
Heble nicht in der Nähe der oberen Kante des Akkus, nahe dem Lauter-Knopf und dem Stummschalter, oder du riskierst deren Kabel zu beschädigen, das direkt unter dem Akku in das Rückgehäuse geklebt ist.
Heble nicht gegen das Logic Board, du könntest es permanent beschädigen.
Achte darauf, die Karte so flach wie möglich zu halten, um nicht den Akku zu biegen. Dies könnte ihn beschädigen und gefährliche Chemikalien freisetzen.
Drücke die Karte weiter hinein, um den ganzen Kleber zu lösen.
Du kannst auch ein Stück Zahnseide benutzen, um den Akku von der Gehäuserückseite zu lösen. Eine stabilere Alternative ist eine Gitarrensaite, zum Beispiel eine 0,009 E Saite aus einem 12er Set.
Fädle die Zahnseide oder die Gitarrensaite unter ein Ende des Akkus und ziehe sie dann wie ein Säge hin und her, um den Kleber zu lösen.
