Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Carefully wedge the tip of a spudger underneath the home button connector cable.
  • Carefully wedge the tip of a spudger underneath the home button connector cable.
  • Gently move the spudger across to separate the home button connector cable from the adhesive securing it to the front panel assembly.
  • If the cable doesn't separate easily, apply heat using an iOpener or hair dryer to soften the adhesive, and try again. Be careful not to damage the cable.
Drücke vorsichtig einen Spudger unter das Kabel des Home Button Anschlusses.
Bewege den Spudger vorsichtig unter dem Kabel, um es vom Kleber zu lösen, der es auf dem Display befestigt.
Wenn sich das Kabel nicht einfach lösen lässt, wärme den Kleber leicht mit einem iOpener oder Fön an, um ihn zu lösen und versuche es erneut. Achte darauf, das Kabel nicht zu beschädigen.
