Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Carefully lift—but do not remove—the  LCD shield plate by lifting the end nearest the earpiece speaker a few millimeters from the display assembly. Gently lift the other end (nearest the home button) to peel the home button cable off the display assembly. Be extremely cautious as you peel the home button cable. It is a fragile cable. If you feel more than slight resistance, we recommend reheating and reusing the iOpener to soften the adhesive.
  • Carefully lift—but do not remove—the LCD shield plate by lifting the end nearest the earpiece speaker a few millimeters from the display assembly.
  • Gently lift the other end (nearest the home button) to peel the home button cable off the display assembly.
  • Be extremely cautious as you peel the home button cable. It is a fragile cable. If you feel more than slight resistance, we recommend reheating and reusing the iOpener to soften the adhesive.
  • Remove the LCD shield plate off the display assembly.
  • Display assembly remains.
Hebe das Ende beim Ohrhörer Lautsprecher für wenige Millimeter an, ohne es komplett zu entfernen.
Hebe vorsichtig auch das andere Ende (nahe dem Home Button) an, um das Kabel des Home Buttons von der Display Einheit zu lösen.
Sei extrem vorsichtig beim Lösen des Home Button Kabels. Es ist ein sehr dünnes Kabel, das leicht reißen kann. Wenn du mehr als leichten Widerstand fühlst empfehlen wir, den iOpener erneut zu erhitzen und den Kleber zu erwärmen.
Entferne das LCD Abschirmblech vom Display
Übrig bleibt das Display.
