Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 13 übersetzen
13. Schritt
Use the tip of a spudger to help guide the headphone jack out of its recess in the rear case. Remove the Lightning connector assembly from the iPhone. Before installing or replacing the Lightning connector assembly:
  • Use the tip of a spudger to help guide the headphone jack out of its recess in the rear case.
  • Remove the Lightning connector assembly from the iPhone.
  • Before installing or replacing the Lightning connector assembly:
  • Use a plastic tool to scour any bits of adhesive residue from the rear case behind the cable.
  • Carefully compare your replacement part to your original cable and make sure they match. Your replacement Lightning connector assembly may be missing certain components that need to be transferred from the original.
  • Components that commonly need to be transferred include the headphone jack gasket, microphone bracket, and antenna interconnect clip.
Heble mit der Spitze eines Spudgers die Kopfhörerbuchse aus ihrer Vertiefung im Gehäuse.
Entferne die Lightning Connector Einheit aus dem iPhone.
Bevor du die Lightning Connector Einheit wieder einbaust oder ersetzt:
Schabe mit einem Plastikwerkzeug jegliche Kleberreste vom Rückgehäuse hinter dem Kabel.
Untersuche dein Ersatzteil und dein Originalkabel sorgfältig, um sicher zu gehen, dass sie identisch sind. An deinem Ersatzteil könnten bestimmte Komponenten fehlen, die du vom originalen Lightning Connector übernehmen musst..
Komponenten, die häufig übernommen werden müssen, sind die Dichtung der Kopfhörerbuchse, die Mikrofonhalterung und der Antennenverbindungsclip.
