Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
5. Schritt
Remove the following three Phillips screws securing the optical drive to the upper case:
  • Remove the following three Phillips screws securing the optical drive to the upper case:
  • One 4.5 mm Phillips screw securing the optical drive bracket to the upper case near the fan.
  • Two 2.5 mm Phillips screws securing the optical drive to the upper case near the optical drive opening.
Entferne folgende drei Kreuzschlitzschrauben, die das optische Laufwerk am oberen Gehäuse befestigen:
Eine 4,5 mm Schraube, welche die Halterung des optischen Laufwerks in der Nähe des Lüfters am oberen Gehäuse befestigt.
Zwei 2,5 mm Schrauben, welche das optische Laufwerk in der Nähe der Öffnung des optischen Laufwerks befestigt
