Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
After the battery is disconnected, use the pulling tab to safely remove the battery.
Remove Battery
  • After the battery is disconnected, use the pulling tab to safely remove the battery.
Wenn der Anschluss gelöst ist kannst du den Akku mit den Händen herausziehen. Es kann etwas schwer gehen, weil der Akku auf der Rückseite verklebt ist.
[title] Remove Battery
[* black] After the battery is disconnected you maydisconnected, use your handsthe pulling tab to pull out the battery. It may be a little difficult because there is adhesive on the backside ofsafely remove the battery.
