Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 15 übersetzen
Schritt 15
Mac mini Late 2014 Repairability: 6 out of 10 (10 is easiest to repair). There's no glue anywhere inside that needs to be removed while disassembling the mini.
  • Mac mini Late 2014 Repairability: 6 out of 10 (10 is easiest to repair).
  • There's no glue anywhere inside that needs to be removed while disassembling the mini.
  • With the proper tools, disassembly is straight-forward and simple.
  • T6 Torx Security screws are intended to lock you out of your mini, and make it hard to clean the fan or replace the hard drive.
  • The CPU is soldered to the logic board and not user-upgradeable.
  • The RAM is now also soldered to the logic board, and not user-upgradeable.
Reparierbarkeit des Mac mini (Ende 2014): 6 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren).
Beim Zerlegen muss kein störender Kleber entfernt werden.
Mit dem richtigen Werkzeug ist das Auseinanderbauen geradlinig und einfach.
Torx TR6 Sicherheits-Schrauben sollen dich aus deinem Mac mini heraushalten. Dadurch wird das Reinigen des Lüfters und der Austausch der Festplatte erschwert.
Die CPU ist auf dem Logic Board festgelötet und kann vom Benutzer nicht aufgerüstet werden.
Das RAM ist ebenfalls mit dem Logic Board verlötet und kann vom Benutzer nicht aufgerüstet werden.
