Englisch
Deutsch
3. Schritt
Turn the tablet over screen up. Set your heat gun or blow dryer to the medium heat setting.
  • Turn the tablet over screen up. Set your heat gun or blow dryer to the medium heat setting.
  • Sweep the heat gun over the white edge of the tablet screen. Apply heat for 30 seconds on each side before moving to the next side.
  • You will repeat a circular pattern bottom, left, top and then right. Repeat this pattern 3 times spending 30 seconds on each side.
  • As an alternative to a heat gun, you can use an iOpener: iOpener Anleitung
Drehe das Tablet mit dem Bildschirm nach oben. Stelle dein Heißluftgebläse auf mittlere Hitze.
Bewege das Heißluftgebläse entlang des weißen Rands des Bildschirms. Lasse die Hitze etwa 30 Sekunden lang auf jeder Seite einwirken bevor du zur nächsten weiter gehst.
Geh nach folgendem Muster vor: erst unten, dann links, oben und rechts, jeweils 30 Sekunden lang. Wiederhole drei mal.
Als eine Alternative zum Heißluftgebläse kannst du auch iFixits iOpener verwenden, hier die Anleitung.
