Englisch
Deutsch
8. Schritt
When inserting your opening tool on the side opposite the power button, avoid the screen cable located 7 cm from the top of the device.
  • When inserting your opening tool on the side opposite the power button, avoid the screen cable located 7 cm from the top of the device.
  • Turn the tablet over and completely remove the LCD and screen assembly from the tablet by sliding a plastic opening tool down the final edge until the adhesive is free.
  • If you are replacing the screen by itself, continue to the next step. If you are replacing the screen digitizer only, simply follow the procedures in reverse to complete the replacement.
Wenn du dein Öffnungswerkzeug an der Seite gegenüber dem Einschaltknopf einsetzt musst du sehr darauf achten das Bildschirmkabel zu vermeiden, das sich 7 cm vom oberen Rand entfernt befindet.
Drehe das Tablet um und entferne die ganze Bildschirmeinheit, indem du das Öffnungswerkzeug entlang der letzten verklebten Kante schiebst, bis auch hier der Kleber getrennt ist.
Wenn du die ganze Bildschirmeinheit ersetzen willst fahre mit dem nächsten Schritt fort. Wenn du nur den Digitizer austauschen willst, dann gehe ab jetzt wieder die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
