Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
9. Schritt
To separate the screen from the LCD you will need to heat the adhesive holding the two together.
  • To separate the screen from the LCD you will need to heat the adhesive holding the two together.
  • Holding the heat gun, set to medium, approximately 6 inches from the screen, sweep from left to right as you move the heat gun across the tablet from top to bottom.
  • Continue heating the screen from top to bottom as you sweep from left to right for 5 minutes.
Um die Scheibe vom LCD zu lösen musst du die Verklebung zwischen den beiden wieder erwärmen.
Stelle das Heißluftgebläse wieder auf mittlere Hitze, halte sie etwa 15 cm von der Scheibe entfernt und schwenke hin und her während du du sie von oben nach unten bewegst.
Erwärme sie so etwa 5 min lang, immer von schwenkend von oben nach unten.
