Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 19
Check the glass directly in front of the webcam for dust and other contaminants. If necessary, wipe it down with a microfiber cloth before you seal up the display. Steady the display with one hand as you remove the adhesive liners in the following steps, or rest it lightly against the iMac's enclosure. Steady the display with one hand as you remove the adhesive liners in the following steps, or rest it lightly against the iMac's enclosure.
  • Check the glass directly in front of the webcam for dust and other contaminants. If necessary, wipe it down with a microfiber cloth before you seal up the display.
  • Steady the display with one hand as you remove the adhesive liners in the following steps, or rest it lightly against the iMac's enclosure.
Überprüfe die Glasscheibe direkt an der Kamera auf Staub oder andere Verunreinigungen. Beseitige sie falls nötig mit einem Mikrofastertuch, bevor du das Display verklebst.
Stütze in den folgenden Schritten das Display beim Entfernen der Schutzfolie mit einer Hand ab, oder lehne das Display leicht gegen das hintere Gehäuse des iMacs an.
