Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Remove the following screws from the front of the logic board: Two 23.7 mm T10 screws
  • Remove the following screws from the front of the logic board:
  • Two 23.7 mm T10 screws
  • Four 7.4 mm T10 screws
  • One 20.8 mm T25 spacer screw
  • One captive T10 screw
  • This screw is beneath a hole in the logic board. You'll need a fixed screwdriver or the 60 mm extension from an iFixit driver kit to reach it.
Entferne folgende Schrauben von der Vorderseite der Hauptplatine:
Zwei 23,7 mm T10 Schrauben
Vier 7,4 mm T10 Schrauben
Einen 20,8 mm T25 Abstandshalter
Eine unverlierbare T10 Schraube
Diese Schraube befindet sich unter einem Loch in der Hauptplatine. Du benötigst einen festen Schraubendreher oder die 60 mm Verlängerung aus einem iFixit Schraubendreherkit, um dranzukommen.
