Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
3. Schritt
The spring, cap, and rotating lever will likely fall out as you remove the inner mechanism.
Removing the inner mechanism
  • The spring, cap, and rotating lever will likely fall out as you remove the inner mechanism.
  • Disconnect the inner mechanism from the outer cover by lifting the inner mechanism towards you.
  • Be sure to replace the spring, cap, and rotating lever before this step in reassembly.
Hier Übersetzung einfügen
