Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
After removal of the ribbons, there is one final screw. Once you have removed this, the motherboard easily pries out with spudger. This is the only screw that differs in size. This screw is a philips 00, 3.00 mm. in length. This is the only screw that differs in size. This screw is a philips 00, 3.00 mm. in length.
Removal of Motherboard
  • After removal of the ribbons, there is one final screw. Once you have removed this, the motherboard easily pries out with spudger.
  • This is the only screw that differs in size. This screw is a philips 00, 3.00 mm. in length.
Wenn die Flachbandkabel entfernt sind, gibt es noch eine letzte Schraube. Wenn du diese entfernt hast, lässt sich die Hauptplatine leicht herausheben.
Diese Schraube ist die einzige mit anderen Maßen: Es ist eine 3,0 mm Kreuzschlitzschraube #00.
