Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
After heat has been applied use an opening pick to pry the screen away from the frame. Although a blue opening tool is preferred, you can use a guitar pick as well or similar hard plastic tool. Now simply lift the screen away from the body of the phone and separate. Watch it! There is i tiny frame to position the display. It is located on roundabout half the thickness of the display you see. Place the tool there to pry open or you will have to glue the positioning frame onto the phone first and then glue the display to the frame.
  • After heat has been applied use an opening pick to pry the screen away from the frame. Although a blue opening tool is preferred, you can use a guitar pick as well or similar hard plastic tool.
  • Now simply lift the screen away from the body of the phone and separate.
  • Watch it! There is i tiny frame to position the display. It is located on roundabout half the thickness of the display you see. Place the tool there to pry open or you will have to glue the positioning frame onto the phone first and then glue the display to the frame.
Wenn der Bildschirm erwärmt worden ist, kannst du ihn mit einem Plektrum vom Rahmen weghebeln. Ein Plastiköffnungswerkzeug oder ein ähnliches Werkzeug funktioniert auch.
Hebe nun einfach den Bildschirm weg vom Rest des Gerätes und trenne ihn.
Schau genau hin! Der Bildschirm wird mit einem ganz dünnen Rahmen positioniert. Er befindet ringsum und ist etwa halb so dick wie der Bildschirm. Setze dein Werkzeug hier an, oder du wirst beim Zusammenbau erst den Positionsrahmen einkleben müssen und dann den Bildschirm.
