Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
Once the battery has been freed, we use the ever handy black spudger to pry up and free the battery ribbon from its dock. You can disconnect the battery before freeing it to make removal easier. You can disconnect the battery before freeing it to make removal easier.
  • Once the battery has been freed, we use the ever handy black spudger to pry up and free the battery ribbon from its dock.
  • You can disconnect the battery before freeing it to make removal easier.
Wenn der Akku frei ist, dann kannst du mit dem schwarzen Spudger das Akkukabel lösen. Heble dazu den Stecker aus seinem Anschluss hoch.
Du kannst den Akkuanschluss auch vorher ablösen, das macht die Arbeit leichter.
