Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Flip the phone and lay it on a flat surface so that the back is facing towards you. Use a spudger or plastic opening tool to pry up the home button cable connector and disconnect it. For reassembly, insert the home button cable connector through the open slot in the display assembly.
  • Flip the phone and lay it on a flat surface so that the back is facing towards you.
  • Use a spudger or plastic opening tool to pry up the home button cable connector and disconnect it.
  • For reassembly, insert the home button cable connector through the open slot in the display assembly.
  • Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the display.
Drehe das Smartphone um und lege es so auf eine flache Oberfläche, dass die Rückseite zu dir zeigt.
Hebele den Verbinder des Home Button Kabels mit einem Spudger oder Plastiköffnungswerkzeug hoch und löse es.
Schiebe beim Zusammenbau den Verbinder des Home Button Kabels durch den offenen Schlitz in der Displayeinheit.
Benutze einen iOpener, um den Kleber unter dem Display aufzuweichen.
