Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Flip the phone over so it is lying on its back. Insert a plastic opening tool or a plastic opening pick in the space between the screen and the frame and slide along the right side of the phone to loosen the adhesive. Gently lift the display assembly away from the frame until there is a small gap and leave the first opening pick in the bottom right corner next to your home button.
  • Flip the phone over so it is lying on its back.
  • Insert a plastic opening tool or a plastic opening pick in the space between the screen and the frame and slide along the right side of the phone to loosen the adhesive.
  • Gently lift the display assembly away from the frame until there is a small gap and leave the first opening pick in the bottom right corner next to your home button.
  • Insert a second opening pick and slide it up to the top left corner of the phone by loosening the adhesive beneath the display.
  • Do not insert the opening pick more than 1/8 inch. There are some components that can be harmed.
Drehe das Smartphone um, so dass es auf seiner Rückseite liegt.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug oder ein Plektrum in den Spalt zwischen Bildschirm und Rahmen ein und schiebe es die rechte Seite entlang, um den Kleber zu lösen.
Hebe die Displayeinheit vorsichtig weg vom Rahmen, bis ein kleiner Spalt entstanden ist. Lasse das erste Plektrum in der unteren rechten Ecke neben dem Home Button stecken.
Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es bis zur oberen linken Ecke des Smartphones. Löse dadurch den Kleber unter dem Display.
Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst einige Bauteile beschädigen.
