Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Use a suction handle to lift the display off of your phone. The home button cable connector should go with the display through a small gap in the mid frame. If it doesn't, use a tweezer to help a little. Pull the display assembly away from the phone to remove it. Pull the display assembly away from the phone to remove it.
  • Use a suction handle to lift the display off of your phone. The home button cable connector should go with the display through a small gap in the mid frame. If it doesn't, use a tweezer to help a little.
  • Pull the display assembly away from the phone to remove it.
Benutze einen Saugheber, um das Display vom Smartphone wegzuheben. Der Verbinder des Home Button Kabels sollte dabei durch eine kleine Öffnung im Mittelrahmen gleiten. Wenn das nicht leicht geht, kannst du mit einer Pinzette nachhelfen.
Ziehe die Displayeinheit weg vom Smartphone und entferne sie.
