Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
To remove the battery you must use something small, such as tweezers, to disconnect the battery from its port. Note: the connection lifts up to remove.
Disconnect Battery
  • To remove the battery you must use something small, such as tweezers, to disconnect the battery from its port.
  • Note: the connection lifts up to remove.
Um den Akku zu entfernen musst du zunächst z.B. mit einer Pinzette den Anschluss lösen.
Der Verbinder muss nach oben gezogen werden.
[title] Disconnect Battery
[* blackred] To remove the battery you must use something small, such as tweezers, to disconnect the battery from its port.
[* icon_note] Note: the connection lifts up to removeremove.
