Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Unscrew the 3 mm Phillips #00 screw holding the daughterboard to the motherboard assembly. Use a plastic opening tool or spudger to pry the daughterboard from its socket. Use tweezers to pull the cables connecting the daughterboard out from the motherboard.
  • Unscrew the 3 mm Phillips #00 screw holding the daughterboard to the motherboard assembly.
  • Use a plastic opening tool or spudger to pry the daughterboard from its socket.
  • Use tweezers to pull the cables connecting the daughterboard out from the motherboard.
Drehe die 3 mm Kreuzschlitzschraube #00 heraus, welche die Tochterplatine an der Hauptplatine festhält.
Heble die Tochterplatine mit einem Plastiköffnungswekzeug oder einem Spudger aus ihrem Sockel.
Löse die Kabelverbindungen von Tochterplatine zur Hauptplatine mit einer Pinzette.
