Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Remove the 3 mm Phillips #00 screw holding the motherboard to the frame. Pull the motherboard from the frame and lay it on a flat surface. Pull the motherboard from the frame and lay it on a flat surface.
  • Remove the 3 mm Phillips #00 screw holding the motherboard to the frame.
  • Pull the motherboard from the frame and lay it on a flat surface.
Entferne die 3 mm Kreuzschlitzschraube #00, welche die Hauptplatine am Rahmen befestigt.
Ziehe die Hauptplatine aus dem Rahmen heraus und lege sie auf eine gerade Oberfläche.
