Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Insert a fourth opening pick and slide it to the lower left corner next to your home button. Flip the opening pick in the top right corner to lift the display. If it is still sticky, move the four opening picks around the frame as you did before to find remains of adhesive. Do not remove the display assembly from the frame. It is still connected by a cable.
  • Insert a fourth opening pick and slide it to the lower left corner next to your home button.
  • Flip the opening pick in the top right corner to lift the display. If it is still sticky, move the four opening picks around the frame as you did before to find remains of adhesive.
  • Do not remove the display assembly from the frame. It is still connected by a cable.
Setze ein viertes Plektrum ein und schiebe es bis zur unteren linken Ecke neben dem Home Button.
Verdrehe das Plektrum in der oberen rechten Ecke, um das Display anzuheben. Wenn es immer noch festklebt, dann schiebe die vier Plektren so, wie eben gezeigt herum, um Klebereste aufzutrennen.
Entferne die Displayeinheit noch nicht vom Rahmen, sie ist immer noch mit einem Kabel angeschlossen.
