Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Insert fingernail or plastic opening tool into the slot at the bottom of the battery. Gently pry the battery away from the phone. When replacing the battery, ensure the contacts are aligned and press lightly.  The battery will appear to fit in multiple directions, so do not force it in.
  • Insert fingernail or plastic opening tool into the slot at the bottom of the battery.
  • Gently pry the battery away from the phone.
  • When replacing the battery, ensure the contacts are aligned and press lightly. The battery will appear to fit in multiple directions, so do not force it in.
Verwende einen Fingernagel oder ein Plastik Opening Tool, um den Akku an der unteren Aussparung anzuheben.
Heble den Akku vorsichtig aus dem Smartphone heraus.
Achte beim Einsetzten des Akkus auf die korrekte Ausrichtung der Kontakte und drücke ihn leicht ein. Achte darauf, dass der Akku richtig sitzt, er sollte sich mühelos einfügen lassen.
