Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Flip the phone and lay it on a flat surface so that the back is facing towards you. Use a spudger or plastic opening tool to pry up the home button cable connector and disconnect it. For reassembly, insert the home button cable connector through the open slot in the display assembly.
  • Flip the phone and lay it on a flat surface so that the back is facing towards you.
  • Use a spudger or plastic opening tool to pry up the home button cable connector and disconnect it.
  • For reassembly, insert the home button cable connector through the open slot in the display assembly.
  • Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the display.
Drehe das Smartphone um und lege es so auf eine flache Oberfläche, dass die Rückseite zu dir zeigt.
Hebele den Verbinder des Home Button Kabels mit einem Spudger oder Plastiköffnungswerkzeug hoch und löse es.
Schiebe beim Zusammenbau den Verbinder des Home Button Kabels durch den offenen Schlitz in der Displayeinheit.
Benutze einen iOpener, um den Kleber unter dem Display aufzuweichen.
