Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
2. Schritt
Remove the 3 mm Phillips #00 screw holding the motherboard to the frame. Pull the motherboard from the frame and lay it on a flat surface. Pull the motherboard from the frame and lay it on a flat surface.
  • Remove the 3 mm Phillips #00 screw holding the motherboard to the frame.
  • Pull the motherboard from the frame and lay it on a flat surface.
Entferne die 3 mm Kreuzschlitzschraube #00, welche die Hauptplatine am Rahmen befestigt.
Ziehe die Hauptplatine aus dem Rahmen heraus und lege sie auf eine gerade Oberfläche.
