Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
The right edge of the battery will give you the most leverage when removing the battery from the motherboard. Use the pry tool to lift the edge of the battery. Remember: the battery is attached using adhesive. You will meet a lot of resistance in this step. If the battery seems like it is pulling too much at the motherboard, try moving the tool along the edges to work the battery free.
Removing the Battery
  • The right edge of the battery will give you the most leverage when removing the battery from the motherboard.
  • Use the pry tool to lift the edge of the battery. Remember: the battery is attached using adhesive.
  • You will meet a lot of resistance in this step. If the battery seems like it is pulling too much at the motherboard, try moving the tool along the edges to work the battery free.
  • Try not to rush. It is important that you don't ruin anything in the process of removing the battery. The battery will come free, it will just take some patience and finding the right spot to lift the battery free of the motherboard.
An der rechten Kante des Akkus lässt sich am Besten hebeln.
Mit dem Plastikheber kann man den Akku anheben. Denke dran, dass er festgeklebt ist.
Vermutlich wirst du einen größeren Widerstand bei diesem Schritt spüren. Wenn der Akku zu sehr an der Platine festklebt versuche ihn mit dem Plastikheber ringsum freizuarbeiten.
Sei nicht ungeduldig. Arbeite langsam und sorgfältig um nichts zu zerstören. Der Akku kommt schon frei, wenn du den richtigen Ansatz gefunden hast!
