Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
When you remove the back inner cover, the battery will be exposed on the motherboard. The label is upside down, so do not be alarmed.
The Battery
  • When you remove the back inner cover, the battery will be exposed on the motherboard. The label is upside down, so do not be alarmed.
  • It is attached by adhesive and connected to the motherboard by an electrical ribbon. So a plastic pry tool will be needed for this task.
Wenn du das innere Rückteil abnimmst liegt der Akku frei. Erschrick nicht, seine Aufschrift steht auf dem Kopf.
Er ist festgeklebt und mit der Hauptplatine mit einem Flachkabel verbunden. Mit einem Plastikheber kann man es lösen.
