Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
You can remove the outer cover on the back of the phone by using a plastic opening tool. After removal the inner back cover will be exposed as shown. This part is moderately difficult, especially if you've never taken the outer back cover off before this point. It may take you several tries, but please be patient. The cover is surprisingly flexible, but not enough to withstand a lot of pressure.
Removing the Cover
  • You can remove the outer cover on the back of the phone by using a plastic opening tool. After removal the inner back cover will be exposed as shown.
  • This part is moderately difficult, especially if you've never taken the outer back cover off before this point.
  • It may take you several tries, but please be patient. The cover is surprisingly flexible, but not enough to withstand a lot of pressure.
Mit einem Plastikhebel kannst du die rückseitige Abdeckung entfernen. Danach wird die innere Abdeckung sichtbar.
Das ist ein bisschen schwierig, besonders wenn du es bisher noch nie gemacht hast.
Vielleicht benötigst du ein paar Versuche, sei geduldig. Der Deckel ist erstaunlich flexibel, aber nicht genug um kräftigen Druck standzuhalten.
