Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Use the flat end of a spudger to lift the rear-facing camera connector up off of its socket on the logic board. Pry only on the connector, not the socket itself or you risk damaging the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to lift the rear-facing camera connector up off of its socket on the logic board.
  • Pry only on the connector, not the socket itself or you risk damaging the logic board.
Löse mit dem flachen Ende eines Spudgers den Stecker des Rückkamera-Kabels von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Achte darauf, dass du nur am Stecker hebelst und nicht am Anschluss selbst, du könntest sonst das Logic Board beschädigen.
