Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 4
The rear case is held on by glue and eight tabs on the screen bezel. On the volume side there is one above the rocker and three below; on the SIM side all are below the slot. Insert the plastic opening tool between the case edge and the screen bezel, aiming to prise the rear case edge outwards to loosen the glue and free the tabs, one at a time.
  • The rear case is held on by glue and eight tabs on the screen bezel. On the volume side there is one above the rocker and three below; on the SIM side all are below the slot. Insert the plastic opening tool between the case edge and the screen bezel, aiming to prise the rear case edge outwards to loosen the glue and free the tabs, one at a time.
Die Rückseite ist mit acht Laschen und Kleber an der Scheibenblende befestigt. An der Seite mit der Lautstärkewippe ist eine darüber und drei darunter; auf der SIM-Seite sind alle unter der SIM. Schiebe den Plastiköffner zwischen den Gehäuserand und Rahmen um das Rückteil nach außen zu drücken und so den Kleber und die Laschen zu lösen.
