Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Grab the plastic pull tab secured to the display data cable lock and rotate it toward the DC-In side of the computer. Pull the display data cable straight out of its socket. Do not pull the cable upward, as the socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board toward the corner of the upper case.
  • Grab the plastic pull tab secured to the display data cable lock and rotate it toward the DC-In side of the computer.
  • Pull the display data cable straight out of its socket.
  • Do not pull the cable upward, as the socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board toward the corner of the upper case.
Fasse die Zuglasche aus Kunststoff, die an der Sicherung des Displaykabels befestigt ist, und drehe sie in Richtung der Seite mit der Stromeingangsbuchse am Computer.
Ziehe das Displaykabel aus seinem Sockel .
Ziehe das Kabel nicht hoch, da der Sockel sehr empfindlich ist. Ziehe parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
