Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Step 2
Use the flat end of a spudger to pry the right fan connector up out of its socket on the logic board. It is useful to twist the spudger axially from beneath the fan cable wires to release the connector.
  • Use the flat end of a spudger to pry the right fan connector up out of its socket on the logic board.
  • It is useful to twist the spudger axially from beneath the fan cable wires to release the connector.
  • Remove the right fan from the upper case.
Heble den Verbinder des rechten Ventilators mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board..
Es ist praktisch, wenn du den Spudger unter den Drähten des Kabel ansetzt und der Länge nach verdrehst.
Entferne den rechten Ventilator vom oberen Gehäuse.
