Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Step 9
Remove the following three Phillips screws securing the optical drive to the upper case: One 4.5 mm Phillips screw securing the optical drive bracket to the upper case near the fan.
  • Remove the following three Phillips screws securing the optical drive to the upper case:
  • One 4.5 mm Phillips screw securing the optical drive bracket to the upper case near the fan.
  • Two 2.5 mm Phillips screws securing the optical drive to the upper case near the optical drive opening.
  • In some cases, all three may be 2.5mm screws.
  • Remove the optical drive from the upper case.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen das optische Laufwerk am oberen Gehäuse befestigt ist.
Eine 4,5 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Halterung des optischen Laufwerks in der Nähe des Lüfters am oberen Gehäuse befestigt ist.
Zwei 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das optische Laufwerk in der Nähe der Öffnung für das optische Laufwerk befestigt ist.
In manchen Fällen sind alle drei Schrauben 2,5 mm lang.
Entferne das optische Laufwerk vom oberen Gehäuse.
