Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 17 übersetzen
Step 17
Grab the upper case with your right hand and rotate it slightly toward the top of the display so the upper display bracket clears the edge of the upper case. Rotate the display slightly away from the upper case. Lift the display up and away from the upper case, minding any brackets or cables that may get caught.
  • Grab the upper case with your right hand and rotate it slightly toward the top of the display so the upper display bracket clears the edge of the upper case.
  • Rotate the display slightly away from the upper case.
  • Lift the display up and away from the upper case, minding any brackets or cables that may get caught.
Fasse das obere Gehäuseteil mit der rechten Hand an und drehe es leicht in Richtung Oberkante des Displays. Dadurch kommt die obere Displayhalterung vom Gehäuse frei.
Drehe das Display leicht weg vom Gehäuse.
Hebe das Display hoch und weg vom oberen Gehäuseteil, achte dabei darauf, dass sich keine Halterungen oder Kabel verfangen.
