Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Release the tabs on each side of the RAM chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
  • Release the tabs on each side of the RAM chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
  • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
  • After the RAM chip has popped up, pull it straight out of its socket.
  • Repeat this process if a second RAM chip is installed.
Drücke die Laschen an jeder Seite des RAM Riegels gleichzeitig weg und löse so die Laschen.
Diese Laschen halten den Riegel fest, beim Lösen springt der Riegel heraus.
Nachdem der Riegel herausgesprungen ist, kannst du ihn ganz aus seinem Sockel herausziehen.
Wiederhole diesen Schritt, wenn ein zweiter Riegel eingebaut ist.
