Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 9 übersetzen
9. Schritt
Carefully lift the heat sink off the logic board, minding the thermal sensor cable that may get caught.
  • Carefully lift the heat sink off the logic board, minding the thermal sensor cable that may get caught.
  • If the heat sink appears to be stuck to the logic board after removing all six screws, it may be helpful to use a spudger to separate the two components.
  • If you need to mount the heat sink back onto the logic board, we have a thermal paste guide that makes replacing the thermal compound easy.
Hebe den Kühlkörper vorsichtig vom Logic Board ab. Achte dabei darauf, dass sich das Thermosensorkabel nirgends verfängt.
Wenn der Kühlkörper auch nach dem Entferne der sechs Schrauben am Logic Board festzuhängen scheint, dann kannst du die beiden Teile mit einem Spudger voneinander trennen.
Wenn du den Kühlkörper wieder am Logic Board befestigen willst, dann kannst du mit Hilfe unserer Anleitung für Wärmeleitpaste diese wieder leicht neu auftragen.
