Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use a heat gun to soften the adhesive underneath the camera/microphone cover. Pry the camera/microphone cover off the case with a metal spudger and remove it. It is extremely difficult, if not impossible, to avoid damaging the iPod case near the camera. While this will not affect the iPod's functionality, it will hurt its cosmetic appearance.
  • Use a heat gun to soften the adhesive underneath the camera/microphone cover.
  • Pry the camera/microphone cover off the case with a metal spudger and remove it.
  • It is extremely difficult, if not impossible, to avoid damaging the iPod case near the camera. While this will not affect the iPod's functionality, it will hurt its cosmetic appearance.
  • You can try this alternative method for removing the cover:
  • Use a hot glue gun to apply a bead of glue across the cover.
  • Move the nozzle in the glue for 20 seconds to heat the lens adhesive holding the lens in place.
  • Press a spudger into the hot glue and hold it in place until the glue cools and hardens.
  • Pull on the spudger with firm steady force, while using a fingernail to pry on the cover edge.
Erwärme die Einfassung über der Kamera/dem Mikrofon mit einem Heißluftgebläse, so dass der Kleber darunter weich wird.
Heble die Einfassung über der Kamera/dem Mikrofon mit einem Metallspatel vom Gehäuse und entferne sie.
Es ist äußerst schwer oder sogar unmöglich, dass das Gehäuse des iPods in der Nähe der Kamera dabei unbeschädigt bleibt. Der iPod wird zwar weiterhin funktionieren, sein äußeres Erscheinungsbild leidet allerdings.
Du kannst auch mit dieser Methode versuchen, die Abdeckung zu entfernen:
Verteile einem Klumpen Heißleim mit der Heißleimpistole über der Fassung.
Bewege die Düse der Heißleimpistole 20 Sekunden lang in dem Klumpen, damit der Kleber unter dem Kameraglas heiß wird.
Drücke einen Spudger in den heißen Leim und halte ihn dort fest, bis der Leim kalt und hart geworden ist.
Ziehe kräftig und gleichmäßig am Spudger und heble gleichzeitig mit dem Fingernagel die Kante der Fassung hoch.
