Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Once the retainer has been pushed past its hole in the outer case, the spudger used to depress it is no longer necessary.
  • Once the retainer has been pushed past its hole in the outer case, the spudger used to depress it is no longer necessary.
  • Using gentle but steady force, push on the top of the LCD to slide the logic board assembly out of the bottom of the iPod.
  • Do not push on the battery, as this may puncture it and cause it to combust.
  • Constantly mind the hold switch plate, making sure it doesn't snag on an edge and tear the ribbon cable.
Wenn der Halter entfernt ist, dann ist der Spudger, mit dem das äußere Gehäuse heruntergedrückt worden ist, nicht mehr notwendig.
Drücke sanft aber gleichmäßig oben auf das LCD, so dass die Logic Board Einheit an der Unterseite des iPods herausgleitet.
Drücke nicht auf den Akku, er könnte dadurch beschädigt werden und in Brand geraten.
Denke immer an die Platte mit dem Hold-Schalter, achte darauf, dass sie nicht an einer Kante kratzt und das Flachbandkabel zerreißt.
