Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Lift the mixer arm and locate the large screw where the base meets the arm. Using a flathead screwdriver, turn the screw counter-clockwise to raise the beater head or turn it clockwise to lower the beater head.
Adjust the height
  • Lift the mixer arm and locate the large screw where the base meets the arm.
  • Using a flathead screwdriver, turn the screw counter-clockwise to raise the beater head or turn it clockwise to lower the beater head.
  • The beater head should pass only about 1/16th of an inch above the base of the bowl. One good way to get the height right is to place a dime in the bowl and adjust the height until the beater head barely brushes the dime as it passes.
Hebe den Maschinekopf hoch und suche die große Schraube wo der Kopf am Standfuß angebracht ist.
Drehe die Schraube mit einem Flachschraubendreher gegen den Uhrzeigersinn, wenn der Kopf höher werden soll, oder im Uhrzeigersinn, wenn er sich absenken soll.
Die Werkzeuge sollen einen Abstand von ungefähr 2mm über dem Boden der Rührschüssel haben. Lege eine Münze in die Schüssel und justiere den Kopf so, dass die Werkzeuge gerade die Münze berühren.
