Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use an iPod opening tool to slightly lift the top edge of the connector cover away from the logic board. Use the tip of a spudger to pull the connector cover retaining clips away from the inner frame. Remove the connector cover from the iPhone.
  • Use an iPod opening tool to slightly lift the top edge of the connector cover away from the logic board.
  • Use the tip of a spudger to pull the connector cover retaining clips away from the inner frame.
  • Remove the connector cover from the iPhone.
  • Before reassembly, be sure to clean all metal-to-metal contact points on the connector cover with a de-greaser such as windex. The oils on your fingers have the potential to cause wireless interference issues.
  • There is a tiny metal part on the top screw hole, make sure this stays on. It's a key part of the wireless and GPS antenna.
Benutze ein iPod Öffnungswerkzeug, um die Oberkante der Abdeckung des Verbinders leicht vom Logic Board wegzuheben.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Halteklammern der Abdeckung des Verbinders vom inneren Rahmen abzulösen.
Entferne die Abdeckung des Verbinders vom iPhone.
Achte darauf, vor dem Zusammenbau alle Metall-auf-Metall-Kontakte auf der Abdeckung des Verbinders zu reinigen. Das Fett deiner Finger kann sonst unter Umständen Probleme mit kabellosen Interferenzen erzeugen.
Auf dem oberen Schraubloch befindet sich ein winziges Metallteil, achte darauf, dass es dort bleibt. Es ist ein wesentlicher Teil der kabellosen und GPS Antenne.
