Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Remove the following five screws securing the Wi-Fi antenna to the logic board:
  • Remove the following five screws securing the Wi-Fi antenna to the logic board:
  • One 2.3 mm Phillips
  • Two 1.6 mm Phillips
  • One 1.4 mm Phillips
  • One 4.8 mm Phillips
  • When re-assembling, start off with replacing the 4.8 mm Philips screw first, then the 2.3 mm. This is to ensure there is no mix-up, and avoid rendering the LCD and digitizer useless.
  • Also make sure to put the long 4.8 mm Philips back in correctly when reassembling. This is the ground for the Wi-Fi antenna and is often the culprit if you are having bad Wi-Fi reception after reassembly.
Entferne die folgenden fünf Schrauben, mit denen die Wi-Fi Antenne am Logic Board befestigt ist:
Eine 2,3 mm Kreuzschlitzschraube
Zwei 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 1,4 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 4,8 mm Kreuzschlitzschraube
Beim Wiederzusammenbau, drehe zuerst die 4,8 mm Kreuzschlitzschraube wieder ein, dann die 2,3 mm Schraube. Dadurch wird vermieden, dass sich alles vermischt und LCD und Digitizer unbrauchbar werden.
Stelle außerdem sicher, dass du die lange 4,8 mm Schraube beim Wiederzusammenbau richtig einsetzt. Sie ist möglicherweise der Grund, wenn du schlechten Wi-Fi Empfang nach dem Wiederzusammenbau hast.
