Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
7. Schritt
Carefully insert the edge of an iPod opening tool between the rubber bezel around the front glass panel and the steel inner frame. Do not attempt to insert the tool between the glass and the rubber bezel.
  • Carefully insert the edge of an iPod opening tool between the rubber bezel around the front glass panel and the steel inner frame.
  • Do not attempt to insert the tool between the glass and the rubber bezel.
  • Carefully pry the upper edge of the front panel assembly away from the steel inner frame.
Setze ein iPod Opening Tool zwischen der Gummeinfassung um das Front Glas Panel und dem inneren Stahlrahmen an.
Versuche nicht, das Werkzeug zwischen dem Glas und der Gummeinfassung einzuführen.
Heble vorsichtig die obere Kante des Front Panels von dem inneren Stahlrahmen weg.
