Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
4. Schritt
Grab the four wires from the circuit board.
Remove Circuit Board
  • Grab the four wires from the circuit board.
  • Tilt the board back to remove it.
  • If the board won't come out with some wiggling, you may need to loosen the two screws at the top of the control plate. Mark the top of the heads and loosen them 5 complete turns. You may need to loosen the locking nuts.
Fasse die vier Leiter an der Platte an.
Kippe die Platte etwas zurück um sie zu entfernen.
Wenn die Platte sich nicht mit etwas Wackeln entfernen lässt, kannst du vielleicht die beiden Schrauben oben an der Steuerplatte lösen. Markiere die Schraubenköpfe und öffne sie fünf volle Umdrehungen. Eventuell musst du auch die Sicherungsmuttern lösen.
