Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
Be careful not to bend, puncture, or crush the battery, even if it is being replaced. The battery can potentially release toxic and flammable chemicals. Use a plastic opening tool to gently lift up the battery from the bottom end.
  • Be careful not to bend, puncture, or crush the battery, even if it is being replaced. The battery can potentially release toxic and flammable chemicals.
  • Use a plastic opening tool to gently lift up the battery from the bottom end.
  • You may need to loosen the adhesive under the battery with slow sawing motions.
Achte darauf, den Akku nicht zu biegen, zu durchstechen oder zu brechen. Der Akku kann bei Beschädigung giftige und entflammbare Stoffe freisetzen.
Benutze ein Plastiköffnungswerkzeug, um den Akku vorsichtig vom unteren Ende nach oben zu heben.
Du musst eventuell den Kleber unter dem Akku durch langsame Sägebewegungen lösen.
